PS: j'ai fait un serrage avec 3% de semi synthétique, cylindre origine, c'est pas sur que ce soi l'huile vu ke c'était en été et qu'il faisait trè chaud, mais en tout cas, un kit bidalot monte un peu plus dans les tour..........donc prudence à mon gout, 4% c'est pas un luxe en semi
Après faut voir les causes du serrage ... Si y'avais plein de rayures sur le piston, c'est cause de l'huile ou surchauffe !
Par contre si c'est une seule rayures ou deux ou trois c'est quelques choses qui est rentrer dans le moteur, par le filtre à air par exemple, ou si c'est une rayures qui part de l'axe du piston vers le haut et la calotte du piston bien "piquer" c'est le circlips qui s'est fait la malle !
Donc arrêter de rouler avec des collants, ou même le filtre à air SHA !
Un bon filtre à air accordéon ou même une boite à air est préférable !
Une mousse est aussi un bon choix si vous roulez sous temps sec ...
