question sur allumage a rupteur
Auteur Sujet: question sur allumage a rupteur  (Lu 3327 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • 103 sp et 103 vogue
Le 29 Mars 2007 à 12:21
salut a tous je voudrais savoir si la bobine HT d'un allumage electronique est adaptable sur un allumage a rupteur?  merci
103 sp de 1981
moteur d'origine avec piston malossi
carbu 15 sha
pipe 15
vario origine allegé
peinture perso
amortisseur koni
guidon z bar
barre de renfort coudé
boite a outil tordasé
garde boue f1
pot conti
103 vogue
fourche paioli
guidon vtt
pot kenji a pompe
  • 73 Messages (Novice)
  • 51 black and white.
  • mbk 51 avec: carbu de 16 sha (gicleur 74) et filtre à air maison, kit 50 bidalot culasse préparer, vario d'origine préparer et alléger, pot bidalot rr .
Le 29 Mars 2007 à 13:42
salut, non se n'est pas les même branchement
Le 29 Mars 2007 à 14:07
ok merci  c'est pour sa qu'il ya pas d'etincelle
103 sp de 1981
carbu 15 sha
pipe 15
peinture perso
amortisseur koni
guidon z bar
garde boue f1
pot conti
103 vogue
fourche paioli
guidon vtt
pot kenji a pompe
Le 29 Mars 2007 à 16:39
je vient d'acheter une bobine HT adapter mais je n'ai toujours pas d'etincelle ...ca peut venir de quoi ?(rupteur, condensateur ????)
103 sp de 1981
carbu 15 sha
pipe 15
peinture perso
amortisseur koni
guidon z bar
garde boue f1
pot conti
103 vogue
fourche paioli
guidon vtt
pot kenji a pompe
Le 29 Mars 2007 à 18:24
bin tout tes files sont bien brancher ? vis platiné morte peut être essaie de les changer
Le 29 Mars 2007 à 18:57
salut quand je met un tourne vis dans l'antiparasite et que je le touche en tournant le V.M je sens que le courant passe, mais pas asser pour faire une etincelle a la bougie ...
103 sp de 1981
carbu 15 sha
pipe 15
peinture perso
amortisseur koni
guidon z bar
garde boue f1
pot conti
103 vogue
fourche paioli
guidon vtt
pot kenji a pompe
  • 22 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue
Le 29 Mars 2007 à 19:10
règle tes vis platinées. ça a l'air d'être le même probleme qui m'est arrivé le mois passé.
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 29 Mars 2007 à 19:15
ta regardé si ta bougie n'est pas morte ?
par ce que si tu sent du courant passer , y'a aps de raison que ca démarre pas ,
es tu sur que ton carbu n'est pas déréglé ?
et aussi
as tu réglé ton allumage ? enfin calé quoi
Le 29 Mars 2007 à 19:57
j'ai reglé mes vis a 0.4 mm mais elle ne sont pas tout a fait en face c'est peut etre ca le probleme? m'a bougie est bonne.
103 sp de 1981
carbu 15 sha
pipe 15
peinture perso
amortisseur koni
guidon z bar
garde boue f1
pot conti
103 vogue
fourche paioli
guidon vtt
pot kenji a pompe
Le 29 Mars 2007 à 20:15
faut régler la cloche aussi  ;)
Le 29 Mars 2007 à 20:34
la cloche peux se deréglé toute seule ??car elle etait réglé.. sinon les bobine sont peux etre rouillé.. ( je n'est pas encore demonté la cloche )
103 sp de 1981
carbu 15 sha
pipe 15
peinture perso
amortisseur koni
guidon z bar
garde boue f1
pot conti
103 vogue
fourche paioli
guidon vtt
pot kenji a pompe
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 31 Mars 2007 à 17:44
sujet mauvais place je deplace (et il y a aussi un post sur les truc electrique fait par val103)
« Modifié: 31-03-2007 18:44:59 par 103evolution »
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
  • 43 Messages (Néophyte)
  • tsa peugeot-80 cm3 motobécane-peugeot 102-motobécane b1v2-moobécane cady une autre motobécane av88
Le 31 Mars 2007 à 18:08
salut pour ton probleme si ton rupteur n'est pas aligner d'après se que tu vient de dire et bien tu a trouver la panne meme en étant decaler légèrement ton rupteur avec de la vitesse doit toucher quelque chose et faire faux contact et si a ton avis se n'est pas sa change ton condensateur voila p!!
vivre pour le deux roues
