Bonjour,je vais vous expliquez comment redémarrer une mobylette stocker depuis longtemps :
1) Premièrement,vérifier la compression en poussant ( ou pédaler ) la mobylette comme pour la démarrer pour voir si le piston n'est pas grippé.
2) Ensuite vérifier l'allumage (étincelle de la bougie) : démonter la bougie,nettoyer là a l’essence et vous pouvez même la nettoyer avec une lime rectangulaire.Une fois fait, poser la bougie brancher sur le cylindre ou une partie en métal de la mobylette et faire marcher la compression et regarder si l'étincelle se fait au bout de la bougie.
3)Si oui c'est bon, vérifier la propreté du réservoir si le réservoir est propre pas besoin de le nettoyer. Si il est sale ou que vous désiriez quand même le nettoyer vous pouvez boucher le sortie d’essence est le remplir d'un produit qui tue la rouille,j'ai entendus parler que certaine personne le laisser une nuit avec du coca,citron ..
4) Démonter le carburateur de la mobylette est démonter toute les partie vis ect ..
ensuite enlever le flotteur et nettoyer avec un fond d’essence la cuve et gratter puis passer un coup de compresseur dans tout le carburateur gicleur cuve tout !
5) Remonter le carburateur bien le resserrer sur sa pipe.
6) Mettre un peut d’essence dans le réservoir pas beaucoup pour ne pas perdre beaucoup d’essence si la mob ne démarre pas.
7) Pousser la mobylette ( ou pédaler ) pour démarrer et Vraamm ...
Si vous avez des problèmes poser vos questions.
