Je vais installer un nouveau cylindre préparer ( 120/170 ) et un pot de détente sur ma MBK 51.
Je vais devoir régler mon variateur, c'est sur, mais je voulais savoir si je pouvais pour ne pas avoir à démonter et remonter des dizaines de fois le vario d'origine juste régler mon ressort moteur et laisser le vario avec ces poids d'origine. En durcissant le ressort moteur la courroie va monter moins vite sur la joue et donc je vais avoir une bonne acceleration. J'aurais juste à trouver le bon réglage pour que la courroie monte au maximum sur la joue mais le moins vite possible.
En réglant mon vario de cette manière j'ai peur d'user beaucoup plus vite ma courroie
Est-ce que cette astuce permettant de ne pas avoir à toucher au vario pour le régler est sans danger pour le vario, ça ne vas pas l'user prématurement ??
Merci
