Alors certain on demandé des explications, alors les condo en parralèlle c'est pour attenuer les occilations du signal en entré du LM317, je m'explique, grâce aux diodes en amont du montage, il n'y a plus que la partie positive du signal qui est présente sur IN...et comme le LM317 nécessite un minimum de tension à la borne IN pour fonctionner(~Tension demandé+2V), vous comprendrez que si l'on veut sortir du 6V par exemple il nous faudra un minimum de 8 V sur IN...
Donc le role des condensateurs est de d'enmagasiner de l'energie électrique afin de la restituer quand le signal en sortie des diodes descendra en dessous de 8V par exemple...
Je vais faire un shéma ça sera plus simple à comprendre...
http://www.casimages.com/img.php?i=0802030746522238748.jpgPour les condensateurs:
-Les condensateurs sont notés en microfarads (u-->micro), se sont des 100V-100uF pour les 4 premiers et les deux derniers prennent moins de 50V et font 330uF mais sa suffit pour la tension qui va en sortir
-Pourquoi mettre 4 condo au lieu de 3, parce que sa lisse mieux le signal...car au ralentis vaut mieux etre sur davoir 14 meme tout pile plutot que sa descende jusqua 10 ou encore moins...
Mais bon on vera bien ce que sa donne jvais le monter demain...(je l'ai déja simulé sur microsim et sa marche niquel)
Pour le calcul des résistances:
Je vous remet la formule:
Vout=1.25(1+R1/R2) (sachant que l'on néglige Iadj)
Vout=1.25+(1.25*R1/R2)
Voilu, poser des questions si c'est pas trés clair...
