Réguler allumage à rupteur
Auteur Sujet: Réguler allumage à rupteur  (Lu 1248 fois)
  • 69 Messages (Novice)
    • GumiXKey
Le 13 Juillet 2017 à 09:48
Je souhaiterais savoir s'il existe un moyen de stabiliser à 5v la tension du circuit de feu d'une ancienne mobylette à rupteur, dans le but de recharger un téléphone portable pour un roadtrip en mob,
Je peux aussi mettre une batterie plomb 6v pour aider à stabiliser,
J'ai vu quelques sujets la dessus, mais souvent pour allumage électronique ou pour éviter du brûler les ampoules
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2017 à 13:44
Un pont redresseur avec des diodes, résistance et condo, un régulateur de tension style : http://www.ebay.fr/itm/Module-regulateur-tension-ajustable-afficheur-voltmetre-LED-LM2596-0-40-a-1-3-37-/201722064503?_trksid=p2141725.m3641.l6368 il régule la tension une fois redressée, tu dois le mettre après le pont et en théorie ça devrait fonctionner :D enfin je crois  ::), après c'est 45VDC max donc c'est peut être pas assez pour un allumage a rupteur
