resort moteur 103
Auteur Sujet: resort moteur 103  (Lu 1202 fois)
  • 98 Messages (Novice)
Le 19 Mai 2015 à 22:58
bonjour mobeurs
 :P
un moyen simple pour durcir un ressort moteur 103
sachant que le mien viens entre le cylindre et l'admition
                    p!
j’aimerais gardée celui que j'ai actuellement
il est déjà nettement plus dur que l'origine
mais pas encor assez
est quelqu’un a déjà commander un ressort moteur sur ce genre de cite?
http://www.vit-ressort.com/fr/devis-en-ligne/ressorts-compression.html
il faudrait pouvoir définir chaque paramètre du ressort pour avoir la poucée optimale pour le moteur voulu.
il y a une maitode pour pouvoir déterminer la poussée d'un moteur? et pour un ressort? je pense qu'avec ces deux paramètres ont dû pouvoir trouver le bon ressort.
 il reste encor à savoir quelle différence laisser pour que le moteur puisse enfoncer le ressort sa devient très complexe la :(
« Modifié: 20-05-2015 02:00:40 par custom2 »
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 20 Mai 2015 à 12:56
Sais tu que le fait d'avoir ressortplus dur bouffe de la puissance , normalement le tom c'est de jouer sur le contrepoid des masselotte du vario ou sur la taille et cage a bille du vario si tu es tobec mbk
Le 20 Mai 2015 à 13:07
oui ces vrais je n’avais pas panse qu'il y avais absorption d'énergie dans le ressort. ces logique
dont tu pence qu'il est possible de compenser un ressort trop faible pas une variation un peut plus lourde ?
se qui ferais monter le moteur moins rapidement  mais redescendre moins rapidement également
tout est histoire de compromis encor un foit :P
« Modifié: 20-05-2015 17:55:35 par custom2 »
