ressort d'embrayage
Auteur Sujet: ressort d'embrayage  (Lu 3813 fois)
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 27 Juin 2008 à 12:22
Voilà une petite question : les ressorts d'embrayage de booster s'adapte sur rcx?   je compte en mettre des 20% plus dure pour une meilleur accélération  :)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 27 Juin 2008 à 12:24
On  dit que tout s'adapte  ::)  ;)
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 27 Juin 2008 à 12:26
oui sa s'adaptera parfaitement  ;)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2008 à 12:27
oui
mais sa ne sert a rien
il faut préparer ton tambour
en effet, les ressorts sont ceux de démarage poussette, donc si tu en mets des plus durs, tu démarera plus difficilement  :P
si tu as un kick, retire l'embro poussette  p!!
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2008 à 12:36
je sait pas si vous avez remarqué qu'il parle d'une rcx donc poulie d'embrayage
les ressort de scoot plus dur vont l'étre trop pour une mob
essaye avec des origine de scoot dabord si tu peut ou même avec 2 par machoire d'origine p!!
Le 27 Juin 2008 à 12:39
A bon se sera trop dur  ??? ok ba je mettrai se de scoot d'origine alors ! merci +1 à ceux qui m'ont bien répondu  p!!
Le 27 Juin 2008 à 12:53
après il faut testé mais vu que les ressort d'origine de scoot sont déjà bien plus dur que ceux de mob sa devrait le faire
ou comme je t'est dit 2 ressort d'origine par machoire j'avait fait sa sur ma SPX en provisoire et finalement je suit resté comme sa
Le 27 Juin 2008 à 16:20
autant pour moi  :-[
dsl  :-[
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 28 Juin 2008 à 20:11
J'en ai acheté et j'arrive meme pas a les mettre tellement y sont dur (j'ai testé des 15%/30% et 50%)
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 28 Juin 2008 à 22:20
Je viens d'acheter un jeu de 3 ressort malossi pour booster ! 14.90 € !!! mais ils sont dures je n'arrive mème pas à les écarter à la mains !!  :o mais je vais quand mème éssayer de les mettre je vous redis sa  p!!
Le 29 Juin 2008 à 12:03
T'arrivera pas déja ils n'ont pas la meme forme que les ressorts de poulie
Ceux de la poulie ont un crochet de chaque coté (1 vers le bas et un vers le haut) alors que ceux de scoot ont les 2 crochets dans le même sens.
enfin tu comprendra mieu quand tu vera
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 29 Juin 2008 à 19:11
Mince c'est vrai le sens des crochets n'ai pas le mème  :'( Mais comment je vais faire ! j'ai payé sa 15 € pratiquement et c'est inutilisable ! je vais quand mème éssayer ! j'ai pas eu le temps aujourdui mais demain j'éssaye !
Le 29 Juin 2008 à 19:13
comme moi mais c'était 12e p!
si tu y arrive tient moi au courant ;)
a+
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 29 Juin 2008 à 19:31
mais si sa se adapt  moi jai fait sur ma rcx jai mise 30 min pour les mettre mais jai reussi tout
le monde a di que jetait nul de avoir mise 30min mais cest chaud moi cetait des +30% il fait que tu demontre carrement les marchoires tu met tout les ressort (il faut ecarté un peut le crochet des ressort) et apres il faut remonté les marchoire avec les ressort sur le poulie. facile non ? tien nous aucourant
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 29 Juin 2008 à 20:26
Mais appret si c'est trop dur sa embreyera jamais si???
   ),---.(_(_) /
 //___/
