bonjour a tous,
voila j'ai un petit probleme au niveau de la puissance de mon moteur, sur ma mbk 51 j'ai un bas moteur d'origine avec bielle malossi renforcé avec roulement et joint spi renforcé bidalot , un cylindre piston kit 50cc bidalot ( je pense qu'on l'appelle le G1) , culasse d'origine variateur d'origine , allumage d'origine pot gianelli black geune avec cartouche arrow et ressort moteur doppler .
Voila on ma dit que le ressort moteur doppler ne suivait pas trop avec un variateur d'origine et que si je remetais le ressort moteur d'origine j'allais allé plus vite parce que la je plafonne a 60km/h et sa m'emmerde un peut , donc est-ce que si je remet le ressort moteur d'origine je vais avoir plus de pointe ?
pour les réponses
