non mais sa veut rien dire !!!!
la vitesse n'est pas proportionnnellle aux tours minutes!!!
pour avoir la bonne vitesse il faut se caller autour des 40/50/60 entres cette vitesse c'est la que tu as le plus de couple!! ( pas de puissance mais de couple!!)
alors il faut se caller ou il y a du couple !!!
ensuite il faut pas accélérer dans une cote sinon tu chauffe au také!!!
il faut te lancer avant la cote et maintenir le régime a peu pret !!!
le rodage il faut avoir des régimes qui sont assez constant et progressif!!!
mais faut pas esiter a accélérer sinon ton moteur sera mou !!!!
il faut pas mettre la poigné dans l'angle tu accélère progressivement!!! pas rouler a fond de la poignée!!
il faut faire des petits trajets pour pas que sa chauffe!!!
c'est tout!!! ya pas a rouler a pile 50 ou ralentir dans les cotes ou mème pas accélérer
