combien d'entre vous ont connu cette mesaventure c po juste
un pot qui tiens avec du fil de fer car le filetage a rendu l'âme.
voici une astuce que certains connaissent peut-être.
valable pour tout les cylindres refroidissement par air.
Avant de monter le cylindre vous le mettez dans l'étau,vous piquez la perceuse et un forêt de 3mm à papa.Il suffit de percer les ailettes de haut en bas,d'y mettre 2 pointes.
Une fois le moteur sur votre machine vous vissez la rotule en mettant du frein de filet moyen(dégraissez le filet et la rotule avec de l'acetone).
Vous montez le pot en accrochant les ressorts sur les pointes. 8-O
Fini les contraintes sur le filet et la rotule.
Cette technique est utilisée en compétition,ce qui me fait pensez que certains d'entre vous connaissent le principe.
Allez bonne route et soyez prudent :sm32:
