Voila je vais vous faire profiter de ma trouvaille , hier quand je montais mon compteur à vélo tout allez bien quand soudain arriva la périlleuse mission de fixer le capteur à la jante à baton , et le me vit une idée d'un coup et je me suis dit sa va le faire voila le tuto :
Matériel nécessaire :
- Aimant du compteur avec sa vis
- Un joint de pot comme indiquer sur la photo ci dessous.
- Un collier en feraille comme la photo numéro 2
Le systéme est très facile à mettre en place suivez ces étapes :
1) Choissisez un des deux petits trous du joint de pot , mettez l'aimant face à un trou et vissez votre aimant avec la vis fournis , donc déja votre aimant tiens au joint de pot.
2) Placer votre joint (avec l'aimant visser bien entendu) sur la jante et mettez le bien face au capteur, ensuite mettez votre collier autour de la jante et du joint serrez a fond et voila cela ne bouge plus et tiens très fort et votre compteur marche.
Sur ma 103 cela va très bien et j'en suis content , bon bricolage les amis.
