en faite y a plusieur facon de tuer un moteur puissant la vielle methode c'est un bon vieu serage ou preserage a cause de lusur ou d'un mauvais dossage huile essence pui vien le serage a cause du vilo alor soite les joint spy du vilo pete et le vilo a du jeu donc quand t'ai a haut regime le piston peu se mettre de traver 1mm suffit et boum ta une rayure de 2mm dans le piston ta biele peu se tordre ou alor tu monte a haut regime et le roulement de la biele pete c'est a dire au niveau du vilo et pas du piston donc ta biele et coincé et le moteur tourne plus donc pour un gros kit il est preferable de mettre joint spy et roulement spy vilo renforcé et un vilo renforcé
