J'ai récupérer une mob cross d'un pote (je meterai de tof plus tard, un pur cadre de cross pas juste une fourche et des pneu cadre entièrement refait a partir d'une 103 fox, par contre il faut refaire la peinture)
Donc j'ai démonter le moteur pour le nettoyer car les ailette de refroidissement était encrasser de terre, donc je le démonte entierment je regarde l'intérieur du moteur... tous neuf il y a encore la peinture sur le piston !!! c'est un 50 YAMASAKi un kit chinois type origine, carbu 15 sans filtre( j'ai adapter un mallosi de scoot !!! et un pot Gianelli sans cartouche ( un put1 de bo bruit !!!) et enfin un vario polini ( peut être a galet aparament un speed control)
Donc je démonte tous je nettoie puis je remonte tous nikel... sauf le vario il y a une rondelle pour le tenir mais elle dois avoir un sens que j'ai pas retenu:
- D'un coté toute plate
- De autre coté légèrement percé a l'intérieur ( je mettrai de tof plus tard)
Donc le coté avec le trou se place t'il a l'extérieur coté écrou ( l'écrou et plus gros que le trou donc il ne rentre pas dedans) ou du coté vario polini
Merci
D'avance
