Vous voulez faire votre propre coupe circuit? suivez le guide...
Auteur Sujet: Vous voulez faire votre propre coupe circuit? suivez le guide...  (Lu 5296 fois)
  • 1471 Messages (Expert)
  • 103 RCX,yamaha RD50 kité 70,aprilia RS50 kité 80 et préparé!
Le 24 Mars 2008 à 11:36
Alors voila,pour tout ceux qui sont possesseur de 103 pourront sans probleme suivre les infos suivantes  ;)
Donc suite a un préserrage et après avoir recu les nouvelles pieces moteur je me suis rendu compte que mon decompresseur coulisser très très mal,j'ai donc decidé de le bloquer de facon a ne pas avoir de prise d'air et de monter un coupe circuit ^^
J'ai donc eus besoin d'un petit bouton poussoir tout simple avec uniquement 2 pattes de branchement et acheté 1.50euro a bricorama  :P
Et vous aurez aussi besoin de fil electrique(et si vous avait de la gaine thermorétractable c'est bien)...
Et il vous faudra aussi des cosses et une pince..
Alors dans un premier temps il faut que vous preniez votre fil de masse,coupez le bout du fil afin de le dénudé,surtout n'enlevez pas trop de gaine ce n'est pas la peine...vous pouvez deja préalablement fixer le fil de masse sur une des 2 pattes du bouton poussoir...
Ensuite,comme vous le savez il ya 2 fil qui parte de la bobine del'antiparasite,un noir et un jaune/vert..
Retirez le noir et coupez le a environ 4cm après la cosse qui se fixe sur cette "bobine"...
Dénuder les 2 bouts de fil sur environ 0.5cm ou moin ^^
Alors a partir de la vous allez vous retrouvez donc avec votre cable coupez en 2 et dénuder de chaque coté...liez les parties dénudées entre elles...Fixer a cela un troisième cable dénudé lui aussi(celui ci se fixera sur la seconde patte du bouton)
Vous aurez donc créé un raccord allant du fil noir de la bobine allant au bouton poussoir...pour ceux qui le peuvent le mieux est de faire une petite soudure a l'etain au niveau de ce raccord et pour ceux qui ne le peuvent pas il vous faudra une cosse femelle,de cette façon vous pourrez glissez vos 3 cables dans chaques parties de la cosse et serrer le tout pour que cela tienne...
Une fois que vous avez monté les 2cables comme indiqué vous n'avez plus qu'à placer votre petit bouton où vous le voulez,perso je l'ai mis sous le reservoir sur le cache carter  p!!
voila un ptit schéma vite fais pour vous montrez,je mettrais des photos de mon montage plus tard...
        By: RCX 13
Un accelerateur,2 roues,un poil d'essence et c'est repartis..
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 24 Mars 2008 à 11:43
cette astuce a déja été faite dans les tutos, donc je ne le déplacerais pas  p!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 24 Mars 2008 à 11:47
Tu peux faire plus simple; tu prends juste un fil de masse ^^
Enfin +1 quand meme pour tout ca , c'est l'intention qui compte.
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 24 Mars 2008 à 17:45
Ben tout l'interet de faire ce post,est que en tapant "coupe circuit" dans la fonction recherche on trouve beaucoup de chose,mais on ne sait jamais si c'est pour 103 ou mbk;et on trouve rarement de schéma aussi...
J'ai remarqué que beaucoup de monde se demande aussi quel fil il faut choisir etc...
Donc ben au moin c'est fait,un post plutot clair avec un petit schéma et bientot les photos ^^
et merci pour le +1
  • 4022 Messages (Maitre)
  • j'roule l'essentiel ;)
  • MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
    • mbk512 sky'z
Le 24 Mars 2008 à 18:20
tuto déjà fait
Ben tout l'interet de faire ce post,est que en tapant "coupe circuit" dans la fonction recherche on trouve beaucoup de chose,mais on ne sait jamais si c'est pour 103 ou mbk;et on trouve rarement de schéma aussi...J'ai remarqué que beaucoup de monde se demande aussi quel fil il faut choisir etc...
et merci pour le +1
que ce soit pour Peugeot ou Mbk
le montage seras le même ;)
et puis y a des schéma
si si
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
f!4
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
  • 2003 Messages (Expert)
  • De retour parmi les mobeurs !
  • Yamaha 600 Fazer FZS. Yamaha 750 XTZ Super Ténéré. Aprilia 125 RS. Yamaha 125 DTLC. MBK Magnum Racing XR. Motobécane 88. Motobécane 41.
Le 24 Mars 2008 à 18:41
dsl déjà fait
et en plus on peu faire plus simple en coupent le fil de masse et métre un bouton poussoir
mais c'est l'intention qui compte
bon topic quand méme
    • mbk512 sky'z
Le 24 Mars 2008 à 20:26
dsl déjà fait
mais non heureux :P
tu débranche a la bobine
c'est plus simple ;)
f!4
+ 294573 faux
Le 25 Mars 2008 à 18:45
oui ta raison mbk512 j'y avais méme pas penser  :)
  • 692 Messages (Tres Expérimenté)
  • Du lourd arrive sa va water vers la fin de l'été
  • 103 mv
Le 25 Mars 2008 à 22:39
Topic déjà fait mais c'est l'intention qui conte lol
+1
http://forum.mobcustom.com/vt62700-103-mvs
Du lourd arrive
Surement :
-Kit 50 bidalot rr air
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Filtre à air malossi
-Pipe carbu
-Fourche inversé ebr racing
-Guidon bracelet
-monocoque et alogene
-bulle duke
Jespere au moins le 100 réel ...
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 26 Mars 2008 à 12:41
:D
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 26 Mars 2008 à 12:43
Bande de copiteurs sly!
I'm Mobeur.
And you?
  • 103 mv
Le 26 Mars 2008 à 15:40
oui mais c'est l'intention qui compte mdr
Du lourd arrive
Surement :
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Pipe carbu
-Guidon bracelet
-bulle duke
