(nitro) reglage
Auteur Sujet: (nitro) reglage  (Lu 1942 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 26 Janvier 2013 à 22:47
bonjour voila mon problème j essaye de régler mon carbu mais le problème c est que même en visent la vis de ralenti a fond le scoot tien pas le ralenti je suis tou d origine carbu de 16 boite a aire origine gicleur principale de 75
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 27 Janvier 2013 à 08:31
salut, tu t'es présenter ?
pour moi tu as une prise d'air au niveau de la pipe change les joints d'admission ou carbu mal fixer prise d'air et pas moyen de le regler  p!!
  • 2364 Messages (Expert)
Le 27 Janvier 2013 à 11:30
ou gicleur de ralentit bouché!
banni pour foutage de gueul* !
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Mbk nitro
Le 28 Janvier 2013 à 13:01
prise d'air quelque part, carbu fissuré? moi mon carbu été fissuré au niveau du starter ;) en general toujours un probleme similaire ^^
Mbk nitro , Pot Sito Debridé, Cylindre carenzi 49.9 , Carbu D.o 17.5 , vario polini High speed,Embrayage Top perf, Vilo hebo renforcé
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 02 Février 2013 à 18:47
oui c'est obligatoirement une prise d'air regarde si ta pipe d'admission n'est pas craquelé, si les coliers sont bien serrer et si tu ne vois vraiment rien de bizarre ce sont te joint de haut moteur qu'il faudra changer
