Bonjour a tous voici un petit tuto illustre sur comment monter un vilo et ses roulements (je précise que je n'y suis pour rien dans ce tuto c'est juste un copier coller (scooter-system) car ici il n'y a pas de tuto pour sa
le materiel :
four
congelateur
nouveaux roulements + spy (vilo)
un decapeur thermique ou chalumeau
patte a joint
un peu d huile
jeu de cales
c est partie pour la 1ere etape : conduction thermique : monter les roulements
donc tout d'abord il s'agit de mettre les roulements sur le vilo ! pour cela on va utiliser le four et congelateur
1-mettez le vilo au congelateur pendant une demi journee
2-mettez les roulements au four pendant 20 minutes et a 150°c
Uploaded with
ImageShack.us3-sortez le vilo et retirer les roulements de four !
4-enfilez les roulements , ca doit glisser tout seul et il ne faut surtout pas forcer
5-prenez soin de huiler les roulements avant de les faire tourner
Uploaded with
ImageShack.us2ie etape :conduction thermique : monter le vilo
1-mettez le vilo au congelo
2-chauffez le carter cote allumage avec le chalumeau/decapeur environ
minutes
Uploaded with
ImageShack.us3-versez une petite goutte d eau afin de voir si le carter est assez chaud . si ca s evapore c est bon sinon
continuez a chauffer . il faut chauffer l endroit ou les roulements vont se loger
4-prenez le vilo et enfiler le dans le carter . une fois de plus vous ne devez pas forcer ca doit rentrer sans soucis
Uploaded with
ImageShack.us5-une fois cette operation finie , on recommence a mettre le carter+vilo au congelo
6-mettez de la patte a joint sur le carter cote vario
Uploaded with
ImageShack.us7-chauffer le carter variation et rentrer le vilo avec la carter allumage une fois de plus tout doit rentrer tout seul
faites bien attention a ce que les centreurs soit bien mis
3ie etape : calage du vilo
8-vissez quelques visses mais pas a fond car il faut encore caler le vilo et observer l espace entre les masses
9-prenez votre jeu de cales et commencez a mettre les lamelles entre les masses et le carter
Uploaded with
ImageShack.us10-si il n y a pas la meme distance de chaque cote mettez un ecrou sur l un des arbres et tapoter avec un mailler
puis continuer jusqu a ce qu il y est la meme distance
11-une fois fini , il reste a faire votre dernier tour de cle ! c est a dire finissais de serrer les 6 vis
12-pour finir retire le surplus de patte a joint , si toutes les etapes ont ete bien faite le vilo tourne sans force
j ai peut etre oublier quelque chose donc veuillez me l indiquer je rectifierai
En espérant en avoir aider quelques un et voire ce tuto ( qui n'est pas de moi je vous le rapelle
) dans les tuto.
PS: desolé pour la taille des images je ne sais pas comment les ratrécir si quelq'un peut le faire
:p
