Aide pour débridage du Variateur sans Bloc Piston
Auteur Sujet: Aide pour débridage du Variateur sans Bloc Piston  (Lu 2387 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • Eurocka Revenger
Le 30 Juillet 2012 à 23:07
Bonjour a tous,
Je post une nouvelle fois de plus, pour savoir comment je pourrai démonter mon variateur pour enlever la plaque derrière le variateur ( pas la rondelle sur le canon servant de bride ) seulement j'ai ni bloc piston, ni clé a choc.. Si quelqu'un pourrait me dire comment en crée un, ou même comment faire ce serait sympa.
Merci de répondre le plus vite ...
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 30 Juillet 2012 à 23:30
Alors soit tu prend une vieille bougie , tu casse la partie blanche au marteau (attention aux éclats) , puis tu enfille une tige filettée dans la bougie (en tapant avec le marteau) , ensuite tu met des boulons en bas de la tige. Tu visse cette bougie dans ton moteur, et le piston va venir buter sur la tige et ses boulons :)
Solution plus simple : Un tournevis avec de la mousse scotchée autour , tu l'enfile pas le trou du pot dechappement et sa bloque le piston (je l'ai fait aujourdui c'est nickel)
Voila jespere t'avoir aidé   p!! p!!
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 31 Juillet 2012 à 00:02
et sa serai bien d'évité de faire 50 topic pour demander des choses concernant le meme sujet !!
plop... miaouuu...
