ton raccord sur la 2ème photo sa raccord le pot a ta petite boite
et ta petite boite et relié au filte a air normalement ?
si c'est bien sa tu peut tout viré xd
coupé ton anti po a ras du pot et ressoudé ou le plier. et pour ta boite a air débranche simplement.
ton petit boitier c'est un filtre secondaire car sa prend l'échappement du pot pour les mettre dans le filtre a air pour donner de l'air chaud quand ton moteur et froid
