Les peintures à l'àéro c'est le must, la déco au Vénilia, c'est la débrouille.Je te propose une idée qui ne coûte rien ou trés peu si ce n'est que du courage et quelques heures de boulot. Si tu te sens d'attaque, tu pourras alors te démarquer en réalisant des découpes dans tes carrénages. Le procédé peut paraître effrayant au premier abord, mais si tu t'appliques il n'y a aucune raison que se soit raté.
Explication:Pour cela, procure-toi un marqueur, une perceuse et un outil de type Dremel à disque coupant. Dessine au préalable les formes, lettres ou chiffres voulus et perce ensuite les contours avec un petite foret. Tu n'aura plus qu'à rejoindre ces trous en perçant de nouveaux entre deux ou en découpant avec ton Dremel. Pou les finition, tu n'aura besoin enfin des limes queues de rat avec lequelles tu pourras arrondir ou inciser les angles.
-Temps de réalisation:2 à 3 heures ou plus selon la découpe voulue.
-Coût:0 euro ou une trentaine d'euros pour un Dremel de sous marque.
-Outil nécessaires: marqueur, perceuse, forets, outil de type Dremel, limes queue de rat.
-Difficulté: **
scoot'n scoot
