j'éviterais de chipoter au cdi et de plus ça dépend de l'année du scooter et de l'année du cdi présent sur le scoot
et non c'est pas en mettant des galets plus légers qu'on avance plus vite.
soit, bon pour commencer tu as un gros problème car 63km/h c'est pas normal du tout.. (en scoot d'origine y a moyen de monter a 70
bon premièrement CARBURATION, donc réglage carbu après la pose d'un pot, si tu l'as pas fait et que tu as rouler bcp avec, tu es surement en pré serrage, du au manque d'essence par rapport a l'air demander par le moteur.
comme polo a dis augmente minimum ton gicleur principal de 5 point supérieur.. mais c'est pas tout il faut régler la richesse aussi hein, c'est pas en changeant de gicleur qu'on règle un carbu.
ensuite pour ton démarrage de tortue, c'est complètement normal.. tu as des galets de 7gr avec un pot débrider.. c'est trop lourd l'ami normal que tu fasse que du 63 .. il monte pas dans ses tours.
donc mon avis : 3 galets de 5gr et 3galets de 7gr pour test, ensuite il faut OBLIGATOIREMENT changer ses ressorts d'embrayage et de poussée.. full origine avec pot débrider ? malossi BLANC equivalent des ressorts leovince +30% et ressort de poussée malossi BLANC que tu as déja
au moins une bonne chose
avant de toucher a autre chose dévisse ta bougie et dis nous la couleur approximative.
