bloque piston ou clé a choc ??
Auteur Sujet: bloque piston ou clé a choc ??  (Lu 3996 fois)
  • 221 Messages (Débutant)
  • Speedfight 2 LC (pot leovince touring installé récemment)
Le 19 Juillet 2013 à 23:18
salut ! dites moi les gars,pour dévisser l'écrou de mon vario,si j'utilise une clé a choc est ce que je dois mettre un bloque piston ou c'est pas la peine ?? merci !
Que fait Van Damme dès qu'il monte dans sa voiture ???????????????  i full contact !
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 20 Juillet 2013 à 01:14
Avec une clef a choc je crois que tu n'a pas besoins de bloc piston.
Je suis pas sur mais normalement ta pas besoins.
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 20 Juillet 2013 à 13:27
hum hum di tu met le bloc piston et que tu DEVISSE (on visse pas avec une clef à choc on ne fait que dévisser, à part si il y a des degrés d'intensité de serrage réglable, par ex moi j'ai de 1 à 5)
si tu serre ou déserre avec un bloc piston tu risque fortement d'éclater ton piston dans le cylindre ..
Biensur ça dépend de la pression de ton compresseur lâche ^^
  • 2364 Messages (Expert)
Le 20 Juillet 2013 à 13:40
C'est sur que si tu met un bloque piston ,il ne faut pas utiliser la clée a choc .Y'a des risques d'abimer le piston . p!
banni pour foutage de gueul* !
  • 230 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr, peugeot 103 vogue 2003, MBK rocket 1995 / CITROEN xsara break 1.9L TD
Le 20 Juillet 2013 à 13:59
salut j ai deja essayer et a la cle a choc sa devisse sans soucis ( pour ma part ) et au bloque piston avant de desserrer le mieux et de mettre ton piston bien en contact avec ton bloc piston afin d eviter d abimer ton piston en cas de coup brusque et pareille si tu veut devisser a la cle a choc si tu met ton bloc piston :
a la main :
bloc-piston ==> piston en contact de celui-ci ==> devissage
clé a choc :
devissage directement
ou
suit ton instinct pas celui des autres.
Le 20 Juillet 2013 à 14:40
ça sert vraiment à rien de mettre un bloc piston quand t'as une clef à choque .. a part perdre du temps je vois pas en quoi ça aide .. l'un est Manuel et l'autre automatique c'est pas compliqué à comprendre ..
Le 20 Juillet 2013 à 14:43
C'est clair ! ???
Le 20 Juillet 2013 à 21:44
Vous n avez pas compris les gars c est écrit qu avec une clé a choc sa se devisse sans soucis  pour ma part et SANS bloc piston apres ou c est écrit avec bloc piston c'est si jamais il n y arrive pas sans
« Modifié: 20-07-2013 22:12:20 par j0r64ns »
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 20 Juillet 2013 à 22:03
Salut,
La clé a choque c'est le plus simple a utiliser. Mais pour moi c'est pas le plus sur ...
Le Bloc piston c'est long et peut être pas idéal pour les cages a aiguille surtout sur gros moteur.
Perso sur scooter le top c'est le bloc variateur et clé a choque.
Aucune contrainte pour la chambre et les cages a aiguille. ;)
Le 21 Juillet 2013 à 09:54
oui ! encore mieux j'avais oublier le bloc vario :P (en plus le pire c'est que j'en ai un mdr)
