le pot d'origine était débrider .
le pot RGD est débrider également .
on n'a pas changer le gicleur
pourtent comportement moteur il broute pas sa fais comme si il était bien regler !
on va test gicleur 75 car la ses un 72 .
et pour les galet je disser que c'était ceux d'origine mais il était plus leger que des 6.9GR que j'ai en stock mais plus petit en taille .
on va test 3 galet 6.9GR puis les 6en 6.9 gr a nouveau pour voir a peut pret par rapport a l'origine si il faut des plus lourd ou plus leger . on vous tien au courant et
joint de pot bien mis il fais pas de bruit de fuite .
je vais egalement démonter la cartouche pour voir si une eventuele bride serai présente .
resalut je edit ?!
on n'a monter le pot RG Difusion (ses marquer dessus)
on n'a changer les 3 curseur de vario qui comencer a etre mort ! sa va , 0.75€ les 3 en modele origine sous blister fermer! j'avais payer 1.50€ l'un pour nitro en adaptable ailleur ...
bref , on n'a mis sur c'est 6 Galet d'origine , seulement 3 ! le scoot marche déjà mieux avec 3 que 6 d'origine .
sauf qu'il geule se qui est normal . donc maintenant , on ses que les galet sont trop leger par 3 et trop lourd par 6 .
demain surment , on va aller chez un carrossier pour voir le poid des galet sur une balance a peinture . on va surment acheter un vario il n'est pas a galet ! il resemble a celui des peugeot 103 RCX d'origine . je ses plus la marque ! ( doppler ?!)
si quelqu'un connais les performance de se vario ! je vais éssayer de trouver la marque et une photo . il coute 45€ ( prix en franc ! ) donc on le prendra surment moin cher
