Je suis nouveau sur le forum mais pas dans la mécanique donc pour répondre à ta question Le bloc piston ou clef à choc n'est pas obligatoire ceci dépend de la forme de ton variateur si ton variateur ressemble à un pignon ( de vue extérieur ) tu peux mettre une cale en bois entre le variateur et le carter si ce n'est pas le cas obligé d'avoir un bloc piston ou clef à choc .
Bon je blablate mais je ne t'ai pas expliqué comment créer ton bloc piston pour cela tu auras besoin une bougie ( de voiture de préférence ) un boulon , un poste à souder et un peu de temps ( si tu n'as pas tout ceci tu es obligé dans acheter ) .
Première étape : tu casse ta bougie ( la pourcelaine ) et tu retire la tige en fer qui est dedans.
Seconde étape : tu mets le boulon ( pas trop grand pour qu'il puisse rentrer dans le cylindre ) dans le bougie
Troisième étape : tu soude le boulon à la bougie.
Quatrième étape : plonge ton bloc piston dans un grand bac d'eau avec une pince et le tour et joué ca te prends 5 minutes environ .
Aurevoir et pour plus d'information pour traphiquer ou créer des outils contactez moi ( je mis crois un peu là
Aller bye.
