Comment Débrider vario stunt
Auteur Sujet: Comment Débrider vario stunt  (Lu 2636 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 22 Mai 2012 à 18:24
Bjr je fait cette demande pour un ami qui vien d'acheter un stunt il aimerais debrider le vario m'est on ne c'eest pas comment faire Merci de votre aide :D
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 23 Mai 2012 à 07:58
C'est trés simple!!!
ETAPE1: tout d'abord tu demonte ton carter de kik...
ETAPE2: Ensuite (si tu na pas de clé choc) tu demonte ta bougie et tu met un bloc piston a la place
si tu a une clé choc tu passe direct a l'étape 3
ETAPE3: avec une douille de 14(je croie) clé chock sur l’écrou du vario
ETAPE4: tu le sort et tu vera une rondelle sera vers la courroie(tu ne la remonte pas)
ETAPE5: ensuite tu verifie tes galet (quitte a démonter auten verrifier leur etat)
aprés tu remonte dans l'ordre et tout marche bien.
  • 194 Messages (Débutant)
  • Booster 2010
Le 25 Mai 2012 à 11:31
ya des centaines de post sur les débridage, tu pourrai chercher un peu, tu va te faire crier dessus je pense  ::) sinon, t'as juste à démontrer ton carter, t'enleve les pieces qu'il y a devant ton vario, puis tu enleve la bride (à pas confondre avec la rondelle), puis tu remonte tout ...
j'ai un avertissement
scoot volé ... :'(   je hais les gitans...
