comment se monte une clavette
Auteur Sujet: comment se monte une clavette  (Lu 7385 fois)
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 21:11
salut ,
alors voila suite a un conseil d'un membre du forum j'ai acheter une clavette top performance a 4 euro  mais je ne sais pas comment ca se monte et ou ?!
qui peut m'aidé ?  !help
merci
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
suvie de la moto ici : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/projet-(yamaha)-dt-2006-!/
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 30 Avril 2012 à 21:21
une clavette bah le plus souvent sa se mais au niveau du volant d'allumage pour le caler
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 21:28
mais comment ca se monte ? un shéma ? photo ?
 !help
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
  • 71 Messages (Novice)
Le 30 Avril 2012 à 22:52
Salut, tu sais ou se situe ton volant d'allumage?
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 22:58
non plus ..
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 30 Avril 2012 à 23:06
Et ta "turbine" de refroidissement?
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 23:12
oui sa je sais
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 30 Avril 2012 à 23:17
Donc, a partir de la tu fais le suivant: (il te faudra un arrache volant pour enlever ton volant d'allumage)
        - Tu démontes la "turbine" et tu vas voir ton volant d'allumage.
        - Tu dévisses la visse qui tient le volant (tu auras aussi besoin d'un bloc piston ou d'une clé a choc)
        - Tu enlèves ton volant d'allumage et la tu verras ta clavette d'origine
        - Avec une pince t'enlèves la clavette d'origine et tu remets la clavette TOP PERF avec le petit bout qui dépasse vers la droite, ce qui va avancer ton allumage. Si tu mets vers la gauche tu vas retarder l'allumage et perdre des perfs.
Voila c'est assez simple, j'espère avoir été assez clair.  ;)
  • YAMAHA DT
Le 30 Avril 2012 à 23:31
merci a toi +1
mais jai pas bien compris l(histoire de la clavette vers la droite ^^
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 01 Mai 2012 à 10:29
Merci, +1 rendu ;)
Si tu veux la clavette d'origine est toute plate, et la tienne fait une petite "marche" normalement (on va dire ça comme ça). Cette petite "marche" tu dois la placer vers la droite de ton vilo quand tu le regardes de face.
Une fois que tu auras tout démonter tu vas comprendre, c'est très facile.
Sinon redis nous si tes perfs ont beaucoup changé une fois que tu l'auras monté  p!!
  • normand
Le 01 Mai 2012 à 10:47
je vois pas en quoi une clavette va changer les perf moteur  ??? alors que c'est juste pour caler l'allumage
  • YAMAHA DT
Le 01 Mai 2012 à 10:49
D'après les commentaires de mxs sa change carément le scooter.  et oui je vous tiens au courant :)
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 01 Mai 2012 à 11:17
Les perfs du moteur sont changés car la clavette va augmenter l'avance a l'allumage  ;).
  • YAMAHA DT
Le 01 Mai 2012 à 13:17
et puis pour 4 euro j'ai rien a perdre ... bon je trouve un arrache volant et je vous au courant :)
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
Le 01 Mai 2012 à 14:10
Moi aussi je voulais la prendre mais du coup sa fait 4€ la clavette et 9 € les frais de port, sa fait assez cher quand même...
