Config Ludix?
Auteur Sujet: Config Ludix?  (Lu 5003 fois)
  • 85 Messages (Novice)
Le 08 Novembre 2012 à 15:07
Salut ,
Voila j'ai un Ludix One Biplace de 2003 ,
avec pot d'origine debridé , variateur debridé 9g , embrayage origine ressorts blancs et ressort de poussée origine .
J'aimerais savoir quoi changer pour avoir plus de pointe car maximum 50 km/h  :( .
En Stock j'ai un embrayage avec Ressorts Rouges , Ressort de poussée Rouge , J'ai aussi des galets 8g , des 6.5g Polini et Un Variateur Speed Control .
 !help J'ai Besoin de vos conseils ! Merci
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 08 Novembre 2012 à 20:37
Salut ,
Débridé 'au variateur et au pot  un ludix one est censé prendre 80 a 85 au compteur . Es tu sur d'avoir enlevé les bonnes pièces  ,car la vitesse que tu donnes n'est ni plus ni moins que l'origine  ???
Le 09 Novembre 2012 à 13:33
La Bride derrière le variateur ( avec les 3 vis) est enlevée , et la bride au pot est coupée et ressoudée en pli .
Il y aurait une autre bride ?
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 09 Novembre 2012 à 13:54
non pas d'autre birde
c'est vraiment bisarre sa, tu devrai prendre 80 compteur
pas de soucis au remontage? pas de bidouillage de carbu?
plop... miaouuu...
Le 09 Novembre 2012 à 13:57
Pas de souci au remontage , niveau carbu avant j'avais un 17,5 DellOrto , le scooter montait 40 km/h :/ , donc je suis passé au 12 Gurtner , avec un gicleur de 85 car avec moins le scooter ne va pas . La Bougie est bien marron brique .
Niveau moteur j'ai changé cylindre piston + tous les joints du bas moteur il y a un peu plus de 1000km ,donc je crois pas que sa viendrait de la .
« Modifié: 09-11-2012 14:05:43 par yaan62110 »
Le 10 Novembre 2012 à 16:04
85? c'est enorme un ludix d'origine avec boite a air sort d'usine avec des gicleur allant de 54 a 58, pas plus quoi
plop... miaouuu...
Le 10 Novembre 2012 à 21:24
J'ai une BAA preparée donc j'ai du augmenter le gicleur , car avec le 58 le scooter avance pas , il met au moins 200 mètres pour s'élancer , je n'ai plus de reprise ni rien
Le 10 Novembre 2012 à 22:02
Ouè fin 27 points en plus c'est carrément démesuré  :o  il en faudrait 15 de moins minimum.
Ou alors tu a une prise d'air a ton haut moteur ( plan de joint crade )
Le 11 Novembre 2012 à 15:28
J'ai nettoyé mon bas moteur complet au gasoil pour tout decrasser , il est nickel . J'ai aucune prise d'air à ce niveau  , tout est nettoyé et neuf
Le 11 Novembre 2012 à 17:25
Je te parle pas de ton bas moteur , mais de tes portées de joints ( il suffit qu'une aspérité restait  et l'air est aspiré par la ) . il n'empèche que 27 point de plus c'est énorme .  Il y a forcément un problème
Le 11 Novembre 2012 à 18:05
J'ai mis un gicleur de 85 car j'avais pas de gicleur plus petit a part celui d'origine , peut-etre si je baissait le gicleur ca irait mais pour la pointe , c'est le gicleur de 85 qui me ferait perdre de la vitesse ?
Le 12 Novembre 2012 à 12:55
Evidement que le gicleur fou la m*rde  il est beaucoup trop gros  il faudrait  65 voir 70 environ si tu n'as plus de boite a air .
Sinon si tu remet la boite a aire d'origine et bien tu met le gicleur qui va avec
Le 12 Novembre 2012 à 19:00
C'est ma boite a air d'origine qui est dessus , seulement j'ai coupé le manchon pour laisser passer plus d'air .
Le 12 Novembre 2012 à 22:35
Essaye un gicleur de 60 et tien nous au courant car la on fait du sur place ...
Le 12 Novembre 2012 à 22:55
Pourquoi essayer 60 , j'ai 58 en origine , et il ne va pas , donc je vais acheter un 65 es essayer je vous tiens au courant ;)
