Démontage-Montage Vilebrequin-Roulement, sur Nitro.
Auteur Sujet: Démontage-Montage Vilebrequin-Roulement, sur Nitro.  (Lu 7882 fois)
  • 7630 Messages (Maitre)
  • Polo 6N2 . Nitro RS70 .
Le 04 Novembre 2010 à 19:41
Bonsoir à vous
J'aimerai savoir quels sont les étapes et les outils qu'il faut pour démonter et remonter un vilebrequin. De A à Z. Du démontage du BM, a son remontage. (Avec les outils, car je n'ai aucun outil de la sorte, et il faut que je prévienne mon beau frére mécano).
Et j'aimerai savoir le moyen le meilleur pour démonter un variateur et un embrayage. J'entend du mal du Bloc Piston... Il y a d'autres procédés ?
Merci à vous, vous me serez d'une grande aide ! sca!
Banni!
j'ai deux avertissement
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 04 Novembre 2010 à 20:01
Merci le tuto est très complet. (et sa fait peur  :-X :-X)
Banni!
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 04 Novembre 2010 à 20:08
franchement , j'ai ouvert mon bas moteur , sa va tout seul a faire , faut juste prendre son temps et tout repéré  p!!
pour démonter le vario je te dirait bien d'enlever ton HM et bloquer le vilo directement ensuite  p!!
Le 04 Novembre 2010 à 20:09
Je peux pas le faire HM démonter ?
Heureusement que le beau-frére est mécano (et motard!!) pour les outils il devrait avoir...
Banni!
Le 04 Novembre 2010 à 20:17
Prend bien le temps de tout démonter étape par étape, prend de la place, qua se soit aps le foutoire partout
Prépare bien tes outils limite marque sur une feuille les pièce que t'enleve une à une et même des détails qui pourrait être chiant pour le remontage
Avec du calme ca va se faire tout seul, pour remonter roulement et BM en lui même t'as plusieurs technique ;)
Le 04 Novembre 2010 à 20:22
Mon beauf est hyper zen, et moi je serai trop concentré pour pouvoir m'énerver (surtout vu le prix des pièces!)
J'ai hâte que ce soit fini tout ça !
Banni!
Le 04 Novembre 2010 à 20:27
Oublie pas de gratouiller dans les carters pour les perf ::) :P
Le 04 Novembre 2010 à 20:28
Gratouiller ou ? Avec ?
Banni!
Le 04 Novembre 2010 à 20:31
Gratouiller tout ce qui pourrait gener la monté des gazs sm2!
Avec lime ou dremel
Le 04 Novembre 2010 à 20:37
casse juste les angles ;) c'est ce que j'ai fait ^^
Le 04 Novembre 2010 à 20:54
Je verrai ça une fois démonter, je pense j'y comprendrai mieux.
Banni!
