Durite reliant le carbu au cylindre, Help
Auteur Sujet: Durite reliant le carbu au cylindre, Help  (Lu 1976 fois)
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 01 Mars 2011 à 20:28
Bonjour a tous, j'ai fait laccisition d'un baotiant 50cc 4t
bt 49
enfait j'ai remarquer que il y a un durite qui c'est enlever de la culasse,
celle la :
en demontant mon scoot, j'ai crue apercevoir quelle allait au carbu mais je ne sais plus comment setait bidouiller,
mtn jai vue que ses debranchez, mais je sais pas ou sava
et si  je peut la laisser enlever, ou bioen sa risque quelle que chose ou pas?
merci
« Modifié: 01-03-2011 20:44:18 par kiweee »
  • 2448 Messages (Expert)
  • http://www.bouzecustom.com/
  • 103 café racer et spirit naked =)
Le 01 Mars 2011 à 23:33
sa cause un problème, une panne?
banni!!
Les mobeurs qui se la pètent en disant: "je nike les scoots et les méca" c'est les mecs qui sont jaloux et qui viennent la ramener alors qu'ils ont des cercueils roulant, ceci dit: apprenez à ouvrir votre gueule !
  • Turkish mob 51v
Le 02 Mars 2011 à 07:37
non pas du tout, mais je veux juste savoir si je doi le remmetre en place ou pas, sinon je doi encore tout redemonter p!
  • Turkish mob 51v
Le 04 Mars 2011 à 23:46
Bonjour a tous,
jai reussi a savoir ou la durite se branchais, elle se branche au carbu en bas,
mais le probleme c'est quelle se detache tout le temp quand je roule et j'entend un phiiiit
mais le scoot tourne commem,
je voulai juste donc savoir si je pouvai rouler sans que la durite soi brancher, pour ne pas abimer le scoot
car sinon je doi tt demonter a chaque fois /tete
jai entendu parler d'une durite de depression, mais je sui pas sur que sa soit sa,
merci a vous
l
  • 26 Messages (Néophyte)
  • nitro
Le 14 Mars 2011 à 10:33
ces toujours mieux que tout soit brancher met un collier de serrage ou un col son si la durite s'enlève tout le temps tu devras peut être le re-démonter encore mes bon si tu mets le col son ou collier de serrage sa tiendra
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2011 à 19:33
c'est pas la durite de prechauffage du carbu??? ou un truc du genre???
si elle y est c'est quelle doit y etre, remet la et un riselan et sa bougera pu
