alors pour faire une purge il faut etre deux
il faut appuyé sur le levier de frein et dévissé la vis située sur l'étrié ,la ,le liquide de frein vas sortir en giclant donc il faut mettre un chiffon ou quelque chose pour essuyé, et surtout rester bien appuyé sur le levier pour ne pas laisser entré l'air !
ensuite il faut revissé la vis sur l'étrier et une fois bien visée tu peut laché le levier de frein!
il faut parfois refaire cet opération plusieures fois et surtout ne pas oublier de remettre du liquide de frein (dot 4) voila a+
ton liquide de frein se trouve dans un maitre cylindre (bocal rectangulaire) sur ton guidon,normalement coté accélérateur !
