huiles
Auteur Sujet: huiles  (Lu 2295 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
  • scooter mbk rocket
Le 27 Mars 2013 à 09:12
bonjour a toute et a tous
voila suis nouveau en matiere de scooter j'aurais voulus savoir quel type d'huile 2 temp pour un scoot peugeot metal x de 2008
merci et bonne journée
ps je signale que le scoot ets tout d'orrigine
« Modifié: 27-03-2013 09:20:02 par rockorico »
guy
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 27 Mars 2013 à 11:20
Salut,
Tu peu prendre de l'huile semi synthétique 2T de la marque que tu veux suivant ton budget.
Le 28 Mars 2013 à 01:10
merci, sinon la synthetique 100% c'st bon aussi?
guy
Le 28 Mars 2013 à 01:55
Pour un moteur d'origine ou presque pas besoin.
Sa peu même causer des problèmes .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 28 Mars 2013 à 14:26
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 28 Mars 2013 à 15:00
je penses qu'il voulais dire que ça cause des problème si il y en a de trop vu que la semi on en met plus que de la 100% synth :P
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 28 Mars 2013 à 15:07
chaque type d'huile est plus efficace sur une plage de régime/chauffe
donc si tu colle de la synthèse sur un moteur complètement d'origine, ça marche, mais de la semi synthèse serait plus efficace
met de la synthèse sur une mob toute d'origine, tu va voir que ça n'est pas calaminé, mais que c'est gras de partout, ça forme un dépot jaunâtre comme du verni et à long terme ça doit finir par tout collé
Le 28 Mars 2013 à 16:22
ben depuis 3000km je met de la 100% synth de la marque STIHL (30euros le litre, je sais c'est énorme mais je suis très exigeant sur la qualité du carburant et de l'huile que j'emploie, c'est comme de l'eau pour nous quoi elle doit pas etre dégeu :) ) Ben jamais eu de soucis :) elle fonctionne même mieux avec de la 100% que de la semi .. elle fait un plus beau bruit moteur et elle roule plus vite enfin mieux quoi et je m'amuse pas a raconter n'importe quoi c'est réel :P
Le 28 Mars 2013 à 18:37
Désoler c'est vrai que je prend de moins en moins de temps pour expliquer mon point de vue.
Donc l'utilisation du huile Synt sur un moteur qui tourne pas assai pour brûle parfaitement cette huile c'est inutile voir nocif pour le moteur.
Pour faire simple et rependre l'explication de  KGNico qui a tout a fait raison, l'huile ne va pas être brûle au complet, il va donc rester des dépôt qui vont a force se caramélisé !
Donc augmenter l’épaisseur de la chemise et collé l'ensemble segment piston et en final ça peu provoqué un serrage !
Voila
  • Vétéran
Le 28 Mars 2013 à 18:50
Ok, c'est mieux une explication claire ;)
Je précise qu'il ne faut pas bannir toutes les huiles synthétique sur des moteurs d'origine car certaines sont adaptées si parfaitement dosées.
Ce que tu dis est valable pour des huiles haut de gamme prévues pour machines de cross ou de vitesse; ces huiles sont conçues pour des moteurs poussés et ont peut les doser faiblement (c'est d'ailleurs précisés par les fabriquants; j'ai en exemple la Motul 800 conseillées à 1.5 ou 2% max!)
Au final, une huile 100% synthèse compatible graissage séparé ou dosé faiblement (2%) ira très bien sur une mécanique d'origine, ce sont des huiles comme la Ipone Smouraï ou la Motul 800V qui ne sont pas du tout adaptées.
édit: il y a un topic unique sur les huile en section 50
