j'arive pas a enlever le vario
Auteur Sujet: j'arive pas a enlever le vario  (Lu 3960 fois)
  • 73 Messages (Novice)
  • 103 spx et ludix et avenir 50 a boite
Le 21 Octobre 2008 à 11:14
voila se matin j'ai decider de debrider mon scoot du vario
mes surprise jarive pas a enlever l'ecrou qui le retien
comment je pouré faire sachan que je né pas de clef a choque ché moi
j'ai remarqué des sorte de soudure a coté de lecrou
esque peugeot ne mauré pas soudé lecrou pour empecher le debridage
j'ai un ludix de 2007
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 21 Octobre 2008 à 13:42
voilà ce matin j'ai décidé de débrider mon scoot au vario
mais surprise j'arrive pas à enlever l'écrou qui le retient
comment je pourrais faire sachant que je n'ai pas de clef à choc chez moi
j'ai remarqué des sortes de soudures à côté de lcrou
est-ce que peugeot ne m'aurais pas soudé lcrou pour empêcher le débridage ?
 :o  :-X
Il te faut un bloc piston. Pour les "soudures" je n'ai jamais vu ça...  ???  Si s'en ai bien, fait les sauter avec un tournevis + marteau
Le 21 Octobre 2008 à 17:52
j'ai un bloque piston est tout mes je n'arive pas du tout a l'enlever je revérer sa j'ai esseyé de les faire soté mes je ni sui pas ariver
en faite sa fait des peti poin de metal gris claire juste a coté de l'ecrou
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 21 Octobre 2008 à 19:00
salut met une photos si tu peut, sinon, si c'est vraiment de la soudure , faut que tu trouve un moyen de les fragilisées, dremel, foret a fer tout petit et y aller tout doucement, et finir au tournevis, comme pour une bride de pot si c'est possible
Le 21 Octobre 2008 à 19:45
j'ai esseyé de pendre une photo mes on voit rien
j'esseyeré de faire baré sa si ces bien relier a l'ecrou
Le 22 Octobre 2008 à 09:24
surveille ton écriture  >:(
Le 23 Octobre 2008 à 21:41
desoler pour l'ecriture :-[
non ce n'était pas des soudure mes je narive vrement pas a enlevé l'ecrou
comment esque je pouré faire !help
car mare davancer a 70
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 23 Octobre 2008 à 21:43
mettre du dégrippant WD40
et un coup de clé à choc
tu passe chez speedy ils te le feront peut être gratos
Le 23 Octobre 2008 à 22:54
si ce n'était pas des soudure, met du dégripannt, block piston, clé a pipe et un tube en fer du genre 1mêtre, 1 mêtre50 .tu met ton tube dans la clé a pipe et tu esssaye de dévisser, le tube démultiplis ta force...
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 24 Octobre 2008 à 13:26
mdr toi tu es bridé a 70 !!!! :o :o :o :o
tu es sur d'etre bridé ? lol
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
Le 24 Octobre 2008 à 15:16
oui mais j'ai un monté un pot
et la je veux debrider le vario
Le 24 Octobre 2008 à 16:06
mouais, ca doit etre en descente quand meme
et bien fait comme a dit yoyo
l'important est d'avoir une clef bien solide du genre facom, privilégie une pipe ou une douille
et apres t'y va bien fort, tu peux aussi taper avec un bon marteau sur la clef
si vraiment t'y arrive pas, peut etre que le pas de vis est inversé, il y aavait ca sur les vieille mob. a ce moment la demande a ton pro/consessionnaire
Le 24 Octobre 2008 à 20:16
oui pas bête le pas de vis inverser
Le 30 Octobre 2008 à 11:42
desoler pour le remontage de post
ba enfaite metre un tube dans la clef ne serviré a rien car le clef sechape de l'ecrou et le foire un peu a chaque foi
jpe pas forcer sinon la clef s'en va en faite
vous croyer que jvé vrement devoir aller a un garage pour un clef a choque
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 30 Octobre 2008 à 11:50
mdr mdr ta beau avoir un kit 50 ton vario brider tu avancera toujour a 55km/h donc soit ton compteur déconne ou c'est toi car un vario brider empeche d'avancer plus vite que 55km/h donc le tien doit etre deja débrider !! p!!
