limiteur de vitesse
Auteur Sujet: limiteur de vitesse  (Lu 2769 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 06 Avril 2012 à 16:15
bonjour, j'ai un spirit qui sors du garage, j'y aurai mis des sous dedans, mais la il tourne nikel :) je voudrai juste installé un limiteur de vitesse en cas de controle.. est ce que quelqu'un peut me dire si ça se monte facilement? merci
j'ai 1 avertissement
  • 2739 Messages (Expert)
Le 06 Avril 2012 à 16:43
http://www.scooter-shop.fr/product.php?id_product=732
http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/boitiers-electronique/boitier-regulateur-de.html
 le file rouge , tu le chuinte (metre en contact) avec le fil du capteur du stator , le noir , c'est une causse que tu doit monté a la masse donc tu la reli au cadre .
ensuite tu installe ton interrupteur (on/off) tu le dissimule a un endroit que tu peut facilement actionné avec la main et rapidement ex: la visse en bas a droite du carénage dessous de guidon .
puis tu viens regler le régulateur a l'aide d'un petit tourne visse , celui en noir avec les chifre de 1a9 et les lettres . plus tu augmente le chifre ou la letre plus sa bride .
« Modifié: 06-04-2012 16:46:36 par Marc SPM »
  • Nitro 2002
Le 08 Avril 2012 à 14:15
ok! merci pour les explications! :) je viens de trouver un souci encore sur mon scoot que ca me faisait avant quil aille au garage.. en fait il roule bien nickel, mais quand je débranche mon fil blanc et noir de mon cdi, et que je démarre sans contact le scoot a plus de patate.. donc comment je pourrai faire en sorte de le garder branché en retrouvant la même accél quand j'le débranche?
