Sondage
de quoi sa provien?
galet
1 (50%)
ressor de pousé
1 (50%)
Total des votants: 2
mach g kit 70 long demarage
Auteur Sujet: mach g kit 70 long demarage  (Lu 3467 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • mach g 70cc
Le 13 Novembre 2010 à 20:53
bonjour , j ai un mach g kit 70cc polini fonte , vario polini speed controle , embrayage evo 2 polini, carbu 19 dell orto, pot stage 6 pro replica, ressort de pousé rouge dopler , et je sui en galet de 4g mais le scot je doit acéléré beaucoup pour dir de partir fodré je passe en gallet de combien et faut je change le ressort de pousé? merci
( sachant j'aimeré bien partir en well mai sen perde en pointe)
merci  ;)
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 13 Novembre 2010 à 21:13
tu as ta rondelle entre ta joue fixe et ton canon de vario ?
on la monté sur le beaux frère et il parté en roue ou il burner sous la pluit p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • mach g 70cc
Le 13 Novembre 2010 à 21:21
ben oue  je les pas defait
    • rush forum 50.
Le 13 Novembre 2010 à 21:31
je te parle pas de la bride mais d'une petite rondelle.
sinon les réglage du bof c'est gros ressort rouge malossi et petit ressort argent polini p!!
  • mach g 70cc
Le 13 Novembre 2010 à 21:34
j ai pu la bride , y rese que une rondelle , moi ressor rouge aussi
    • rush forum 50.
Le 13 Novembre 2010 à 21:36
oui mais rouge doopler c'est +50% et le malossie +75%
et en petit ressort tu as quoi ???
le bof marché avec des 3Grs mais la on la remis se matn en 3.3 et il marché bien aussi p!!
  • mach g 70cc
Le 13 Novembre 2010 à 21:44
embrayage evo2 dc resor a serer ou deséré
    • rush forum 50.
Le 13 Novembre 2010 à 21:46
ressort argent polini monter dessus d'origine sur l'embro.
  • mach g 70cc
Le 13 Novembre 2010 à 21:52
dekoi
    • rush forum 50.
Le 13 Novembre 2010 à 21:53
les 2 petit ressort que tu as sur l'embro il sont de quel couleur ?
  • mach g 70cc
Le 13 Novembre 2010 à 21:54
noir
    • rush forum 50.
Le 13 Novembre 2010 à 22:01
cherche pas sa vien de la.
noir polini vaut +30%
argent polini vaut +80%
donc ton problème vien de la cherche pas.
mais des ressort plus dur p!!
  • mach g 70cc
Le 13 Novembre 2010 à 22:04
c est un embrayage evo 2 hia que 2 ressort tu veu jtrouve sa ou?
    • rush forum 50.
Le 13 Novembre 2010 à 22:08
et bas tes 2 ressort noir tu les change contre des ressort polini argent.
ou regarde se lien et prend des +70% au minimum p!!
http://rushforum.forumdediscussions.com/tuto-f8/choix-du-ressort-d-embrayage-et-de-poussee-t35.htm
  • mach g 70cc
Le 13 Novembre 2010 à 22:19
apar les noir et bleu je coner po dautre ressor pour evo 2
