je vais peut etre changer la config de mon scoot donc en ce moment j'ai :
-cylindre origine amélioré
- Pot stage 6 pro réplica
-carbu de 12, gicleur de 70 avec BAA prép
-vario d'origine avec galets de 5.5 grammes
-embrayage d'origine avec ressort d'embro blanc stage 6
-ressort de poussée jaune malossi
la config que je compte mettre pour éviter de devoir mettre un vilo renforcer donc :
-kit 50 airsal alu
-garder mon pot
-carbu de 17.5
-vario hi-speed ou le multivar 2000 ?
-embro malossi cluch ou autre ?
niveau transmission je veut un truc qui et du couple a bas comme a haut régime et qui tiens bien la route
