nouveau systeme vario fabrication maison
Auteur Sujet: nouveau systeme vario fabrication maison  (Lu 5550 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 01 Juin 2007 à 00:38
salut a tous
j'ai conçu un nouveau systeme(que je n'est pas encor testé) sur mon piaggio typhoon (tout d'origine, juste un pot bidalo) qui a pour but d'avoir une grosse acceleration au depart et de la pointe énorme juste avec un vario d'origine avec galets lourds!!!! :o(nomalement....( je n'est encore rien testé))
fonctionnement:
A l'arret, le vario est ouvert.
Acceleration.... le vario devrait s'ouvrir rapidement avec des galets lourds et ramer au demarage, avec ce systeme non, car le systeme est équipé d'un roulement qui vient s'appuyé sur la courroie(systeme tiré par un cable) et qui empêche de la faire monté sur le vario, ce qui donne au scooter de la peche au demarage.
Au fur et a mesure que le scoot avance je relache doucement le cable(que j'aurait accroché a une pédale au pied ou a la place du frein arriere).
Je gere donc moi meme le regime du moteur.
La courroie monte doucement en harmonie avec le regime du moteur........
le but principal de ce systeme est de gagner de la pointe (grace au galets lourds et surtout parce que j'ai limer le bas de la joue fixe et mobile du vario, au niveau du canon, ce qui lui permet de plus se reserré et donc de faire monté la courroie plus haute sur la plage).
Si vous regarder sur la photo il y a des marque rouge qui montre la monté maximum de la courroie avec mes ancien galets 4.6g.
la courroie montera donc plus haut avec des galets lourds.
A fond, meme en monté, la courroie sera sur le haut de la plage du vario, dans ce cas mon systeme ne touche plus la courroie.
j'espere avoir été assez clair.
N'hesitez pas a exprimer vos critique et partagé vos idées.
Encore une fois, le systeme n'a pas été testé, je vous en diré plus quand j'aurais recu mon cylindre et piston(d'origine) pour vous dire si ça marche.
Les photos:
[img=http://img106.imageshack.us/img106/9652/dscn3570dl7.th.jpg]http://
[img=http://img241.imageshack.us/img241/6577/dscn3575xx0.th.jpg]
[img=http://img179.imageshack.us/img179/2794/dscn3582fw0.th.jpg]
Le 01 Juin 2007 à 12:07
c'est bon le bug des photos est regler, les photos sont là. :)
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 01 Juin 2007 à 13:32
bravo tu vien de réinventer la cirette pour scooteur c'est pas con
a tester maintenant
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 192 Messages (Débutant)
  • Motobecane, Ludix, Derbi senda sm X-Race.
Le 01 Juin 2007 à 19:51
Fo tester! si sa marhce, ba faut que tu le fasse conaitre!
  • 169 Messages (Débutant)
  • Kx 85 de 2007 // pit bike en remontage Brestunt // sous peu: 205 prépa DUB //
Le 01 Juin 2007 à 23:02
a quand les tests??
j'ai hate
BRESTUNT are the kings
 (\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
Le 01 Juin 2007 à 23:32
les test  je l'ai fait quand j'aurais roder mon moteur(500km, je vait assayé de les faire rapidement)
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 02 Juin 2007 à 00:01
Ton idée ma l'ai plutot bien penser je te dit bonne chance pour la réalisation
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
Le 02 Juin 2007 à 01:24
j'ai peur que mon systeme marche de cette façon là (dans ce cas il ne sert a rien).
Que la courroie monte malgres le roulement et que je n'ai pas de patate au demarage.
AU LIEU DE CETTE FACON LA
Dite moi ce que vous en penser. merci les gars
Le 02 Juin 2007 à 13:25
essaye tu verras mais je pense que ça va marcher
 (\_/)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • Toujours finir ce qui est commencé
  • Booster Spirit jantes 12" - kit 50 alu - vario polini - pot crx - carbu12 +boite à air - transmission longue - (vario embro carbu réglés nickel) sa arrache !!!
Le 24 Mai 2010 à 00:16
C'est génial i l faut que sa marche et même si sa ne marche pas dessuite tu finira par trouver l'arrangement qui ira bien jte souhaite plein de reussite dans ton travail
courage termine moi sa et que tous les jeunots s'en servent dans 10ans camme pour les mab avec le lanceur
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 24 Mai 2010 à 21:03
qu'il reste des marques rouge c'est parceque tu n'était pas assez lourd ::)
sinon pour ton systeme je demande a voir sm2!
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 24 Mai 2010 à 21:33
idem j'attends de voir!
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 24 Mai 2010 à 21:38
Hé les gars le post a 3 ans :-X
Le 24 Mai 2010 à 21:41
 /tete putain
pq je regarde jamais les date :'(
merci hardtekno  >:(
  • KTC.IIN
Le 24 Mai 2010 à 21:53
lol a mon avis il a finit le rodage ^^
