ben déja, avec un moteur de speedfight, si les flics ont l'habitude, t'es pas mal dans la mouise... et je te parle pas de ce qui t'arrive si tu écrases le fils d'un ministre.
après, pour ton radia, deux solutions s'offrent a toi.
tu peux le mettre sous le plancher du scoot, en position inclinée mais pas absolument parallèle a la route, il faut qu'il y ait un minimum de prise d'air, et eventuellement le cacher avec des ecopes faites maison (mastiquage).
ou alors tu le mets derrière le cache moteur, en remplacant ce dernier par une grille noire a maillons assez larges pour garder une bonne arrivée d'air.
