pas de vitesse de pointe ! ?
Auteur Sujet: pas de vitesse de pointe ! ?  (Lu 1621 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • La moto, c'est ma passion ,depuis tout petit...
  • dirt bike 125(vendu),80 kx cross,350 raptor(vendu),booster
Le 08 Novembre 2012 à 22:35
Bonjour ,j'ai un booster naked voici ma config : pot bidalot s2 ,cylindre teknix type origine , carbu 17.5 delorto,variateur malossi multivard ,gallet doppler melange ; 4.5 /5 gr ,ressort d'embrayage jaune MHR , clapet conti chr,je m'explique depuis que j'ai serrer avec mon ancien kit j'ai remis de l'origine ,je prens 75 km/h ,j'ai essayer de regler ma variation ,tou,jours pareille.. Je ne comprend pas j'ai tout le haut moteur neuf ,alors que des collegues prenes 95 (compteur booster) avec juste un pot bidalot..
Merci de m'èclairer j'essaye un tas de chose ,rien ne change.
Jsuis portugais et jsuis fier de l'etre.
Le 13 Novembre 2012 à 21:14
Personnes pour m'aider ? :(
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 14 Novembre 2012 à 17:15
Salut,
Ensuite ton probleme viens ton cylindre ni plus ni moins.
Cylindre de type origine de marque Teknix c'est de la mer... il sont mal fini (Enfin de l'origine quoi)
Sans doute ton pro qui ta revendu ca pour 80 euro.
Normal que tu et pas des perfs correcte, dommage tu a une configuration correcte voir compléte.
Avec un cylindre de type Polini Sport ou Malossi Sport tu pourrais largement prendre 10km de pointe en plus ... avec un bas et mi regime trés correcte si le moteur et regler au poil.
Ps: Galet melanger sa existe pas... on ne melange pas des grammages different de galet dans un variateur. Sa use le variateur prématurement.
Le 14 Novembre 2012 à 18:58
Je te remercie pour m'avoir repondu , certe mon cylindre c'est de la me... ,je compte mettre un conti type origine pour le momememt avant de repasser en kit ,mon pro a essayer mon scooter et ma dis que cela venais de mon correcteur de couple il ne s'ouvre pas a fond ,donc je vais tester de le changer on verra si le problème persiste .
Merci encore
Le 14 Novembre 2012 à 20:18
Aucun intérret a changer un correcteur si il souvre pas a fond ...
C'est un reglage il faut changer le ressort de contrainte.
Ensuite aucune utilier de changer ton kit pour un conti 50 type origine sa revien au meme.
  • 30 Messages (Néophyte)
  • Jawa stella
Le 01 Décembre 2012 à 22:28
Je confirme, un cylindre d'origine avec des pièces qui ne sont pas d'origine sa sert pas a grand chose ;) ! j'ai des amis qui ont la meme configue et monte jusqu'a 100, si tu te débrouille bien tu devrais y arriver :)
Rien n'est impossible !
