C'est surtout pour la fiabilité qu'elle sont supprimé, le débit est réglable normalement donc tu peut l'augmenté au cas ou (pas forcément nécessaire)
Donc tu peut la gardé, ça comporte des risques, mais qui restent assez faibles en cas de casse de cette pompe.
sur ces pompes, le débit est variable en fonction de la vitesse du moteur, et de la commande des gaz, donc en gros, c'est poignée dans l'angle au régime max que tu as le plus de débit, donc du moment que ce débit est bon, aucun risque pour le moteur. Par contre, il risque de devenir trop élevé à bas régime si il faut touché aux réglages d'origine.
