j'aurai voulu avoir des avis sur la préparation que je compte faire sur mon booster rocket,moteur minarelli air forcé,modèle avant 2003
-allumage mvt prénium,sans le eprom, bobine mvt digital,bougie iridium
-vilebrequin athéna-racing axe 10mm ,masse pleine,roulement et joint spy skf
-cylindre athena racing 70cc,piston mono segment axe 10mm
-échappement yasuni carrera 16 alu
-variateur conti crx périmétrique
-embrayage polini for race réglable 107mm
-cloche embrayage polini evo 2
-correcteur de couple polini speed drive
-carburateur dellorto 21
-kit admission polini big valve
je suis ouvert a tout conseille,comme pour les galets,ressort d'embrayage, ressort du correcteur de couple,préparation bas moteur ,etc....
