quel reglage pour gagner de la vitesse
Auteur Sujet: quel reglage pour gagner de la vitesse  (Lu 2407 fois)
  • 176 Messages (Débutant)
Le 18 Août 2013 à 12:31
bonjour a tous voila j'ai un nitro kit 50 top perf pot yasuni racing ressort de pousser malossi rouge carbu 17.5 . je voudrai encore gagner de la vitesse en faisant des réglage ou en changeant des pièce . pouvais vous me conseillez sil vous plait merci a tous
  • 2364 Messages (Expert)
Le 18 Août 2013 à 13:54
Salut ,certains diront que je me répète mais déjà ton ressort de contre poussée n'est pas adaptée avec ta configuration ,pour ce cylindre ,il faut mettre des ressorts full jaune malossi (Dureté de + 30 pour cents par rapport a l'origine ) avec ton ressort rouge ,ta courroie ne monte pas a fond sur le vario .Pour le voir ,il te suffit de prendre un marqueur ,faire une marque de haut en bas du vario ,tu roule et tu regarde ensuite jusqu’à ou est montée ta courroie .  Dans ton cas ,je pense qu'elle ne monte pas a fond .Donc tu perd en vitesse de pointe .De plus ,ton moteur doit forcé beaucoup plus qu'il ne devrait . p!!
banni pour foutage de gueul* !
Le 18 Août 2013 à 14:46
ok bha je vais déjà changer sa . est je pourrais faire quoi d'autre pour améliorée ? dit moi mon scooter broute au démarrage ( l'arrière vibre a mort ) est on ma parler de l’embrayage,tu pence que c'est sa ?
Le 18 Août 2013 à 15:42
C'est certainement du a ton ressort rouge ,beaucoup trop dur . p!!
Le 18 Août 2013 à 16:27
et tu pence que sa peut venir de mon embreyage qui est mort ? il faut que je le change ?
Le 18 Août 2013 à 16:53
Si il démarre bien de 0 a 30 km/h ,c'est que l'embrayage fait son boulot . p!!
Le 19 Août 2013 à 10:31
bha oui il demarre bien de 0 a 30 klmh mais il broute a mort !! je c'est pas c'est quoi... :/ sa peut etre le ressort de poussé ( sa me la jamais fait avant ) les galet mort ? la couroie ? sil vous plait help me :/ :'( !help !!!
et dis moi une autre question : j'ai une yamaha dtr 50 de 2002 est je voudrais mettre un kick dessu est ce que un axe de kick avec le pignon et tout d'un cross husqvarna 125 cc peut fair l'affaire ?
Le 19 Août 2013 à 10:41
Va te renseigné dans la partie mécaboite ,pour ton problème de moteur qui broute ,c'est tout simplement ton carbu mal règlé .
Le 19 Août 2013 à 10:49
ok,tu pence que sa peut venir du carbu ? depui que je l'ai il la jamais fait , sa fait un  petit mois qui fait sa ! (qui broute au demarrage et a du male en monté )
Le 19 Août 2013 à 10:58
totooto regard sa j'ai voulu regarde sur le net et sa me dis que le jaune c'est plus 7 pour cent ?  >:(
Le 19 Août 2013 à 11:58
Jaune c'est 30 pourcnets normalement ,va voir sur les autres sites .  ;)
