Salut a toi, dans ton coffre tu trouvera 3 vis de 8 si mes souvenir son bon (
) enssuite tu les enleve tu enleve ton bouchon d'essence et d'huile ainsi que le join et ta sel viendra toute seul.
tu aurra Acces facilement a ton moteur (bride pot, bougie etc...)
Enssuite pour ce qui est de debrider le vario sur vivacity (d'apres mes connaissance et mon experience sur mon scoot) c'est pas pareil que les autre scooter,
je m'explique sur les autre scoot quand tu insert ton bloc piston et que tu enleve la vis de ton vario la plus par du tamps c'est juste une rondelle qui sert de bride, sur vivacity tu a une coupelle qui empeche tes galet de remonter completement se qui fait la bride .
RAPPEL : je te consseil de pas debrider ton pot cathalitique parceque déjà d'une il te servira si les controle technique passe (
) donc investi dans un détente et de deux ne pas débrider se pot sinon le catalyseur qui se trouve a l’intérieur du pot se dessoude et risque de se mettre en travers de ton pot ce qui provoque une source de chaleur qui te fait perdre des Perf. et qui peut par la suite va endommager ton moteur !
Bonne continuation a toi et j’espère t'avoir aider
