Questions sur Booster Spirit Naked 13"
Auteur Sujet: Questions sur Booster Spirit Naked 13"  (Lu 1721 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • Carpe diem
  • MBK Booster Spirit Naked 13"
Le 26 Septembre 2012 à 20:05
Bonsoir !
Tout d'abord je suis tout nouveau sur ce forum, j'espère que je poste au bon endroit...
Je suis possesseur d'un Booster Spirit Naked 13", et je me poses diverses questions concernant les 13" justement.
Je désire changer les jantes, fourreaux et amortisseur et me retrouve assez limité en terme de choix sur les magasins internet (aucun ne référence le Spirit 13" dans les filtres)  p!
Les questions donc (elles sont relatives...) :P :
1) Puis-je orienter mon choix de jantes vers les modèles pour Nitro ? (je lorgne vers les Gyronetics Spider) ...
2) ... auquel cas je n'aurais pas besoin de changer de fourche ? (j'ai ouïe dire qu'il s'agissait de la fourche du Nitro sur le Spirit 13").
3) Concernant les fourreaux, je désire mettre des Stage6 mais là aussi, même dilemme. Dois-je m'orienter vers des fourreaux pour Nitro ou pour Booster ? Il est décrit que le modèle Booster est simplement plus court que le modèle Nitro pour s'adapter au roues 10/12".... mais justement j'ai des 13" ! J'ai entendu parler de différence de diamètre (33mm) également auquel cas il faudrait un autre té de fourche (avec adaptateur 33/30). J'ai mesuré mes fourreaux d'origine et ils ont un diamètre de 30mm...
4) Même combat pour l'amortisseur arrière. Etant donné qu'il s'agit d'un Spirit 13" d'origine, j'entends sans bricolage d'adaptation, puis-je selon vous mettre un amortisseur prévu pour Nitro ?
Je m'arrête là pour l'instant. J'ai effectué des recherches mais il est difficile de trouver des informations sur le Spirit 13"  p!
En vous remerciant beaucoup ! (et d'avance !  p!!)
Il ne faut jamais jouer à saute-mouton avec une licorne !
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 26 Septembre 2012 à 22:24
Salut  ,
Avant de recevoir des réponses  il faut que tu aille te présenter dans la section approprié  ;)
  • Carpe diem
Le 26 Septembre 2012 à 22:34
Salut  ,
Autant pour moi, j'ai lu les règles d'utilisation de la section mais pas celles du forum en général  :-[
Présentation faite  p!!
Le 27 Septembre 2012 à 22:37
Salut
Tu peux sans soucis t'orienter sur les jantes de nitro , aprilia sr ou autre  car dans tous les cas ce sera de l'adaptation
Pour l'arrière aucun soucis  a condition d'y installer ceci
http://www.rrd-preparation.com/fr/pneus-chambre-scooter-50cc/6868-adaptateur-furytech-de-jante-nitro-aerox-sur-booster.html seulement si tu ne veux pas souder de patte pour étrier
Si tu veux ajouter un étrier pour le disque il existe des pattes a  visser ( a conditio nde tarauder le bas moteur )
La fourche est identique au nitro  après tu aura peut être des entretoise a casé pour bien centrer la roue et surtout bien placer le disque par rapport a l'étrier
Pour les fourreaux stage 6 je ne sais pas
Il semblerait que l'amortisseur d'origine soit moins bien sur nitro d'origine , a toi de voir mais cela s'adapte sans modif
« Modifié: 27-09-2012 22:39:46 par jdmobile35730 »
