Bonsoir!
Voila, un pote vient d'acheter un kit 50 malossi en fonte, je lui est donc monté dans l'apres midi.
Je me posais donc quelque questions...
-Le bas-moteur est d'origine, le vilo d'origine ainsi que les roulements vont-il bien tenir face a la puissance du malossi?
-Il tourne avec un carbu de 12 et un gicleur de 95, pensait vous que cela suffit le temps du rodage ou faut t-il voir plus haut ? (il a un 98 et un 100 chez lui ...
voila,
EDIT : l'engin est un stunt avec comme config : -Pot bidalot S2, boite a clapet malossi, kit 50 malossi fonte, bougie b9hs ...
