ouais mais le soucis c'est que mes revendeurs ne vendent que des galets malossi par 9 de différents poids comme les ressorts, et du coup, ça coute 18euros....
pour le ressort, c'est un malossi blanc c'est ça ?
oui mon haut moteur est d'origine, enfin c'est un Olympia, donc cylindre origine mais Italien. (un vrai cylindre en alu, pas un adaptable de chez teknix ou jsais pas quoi)
en tout cas.
j'ai déja un ressort de poussée vert, ça doit etre un TNT; il doit faire +15 ou 30%, j'vais aller voir
mais c'est vrai qu'on entend souvent parler du malossi blanc !
edit/ il doit faire 15 ou 22% (la bécanerie)
je pense que je vais donc changer mon ressort par un malossi blanc, mais je voudrais savoir si je monte aussi des ressorts d'embrayage plus durs, si oui de combien ? 15% ça m'aurait l'air bien non ?
. (ainsi que quels galets ?)
