Non, car ce genre d'élévateur ne s'escamote pas dans le parquet du salon !
Une fois descendu au maximum, il doit encore faire dans les 20-25 cm de haut, et je ne te parle pas du poids !
Bien que je répare aussi des tondeuses et des micro-tracteurs, je n'ai jamais envisagé cet achat, d'abord à cause du prix, puis de l'encombrement qui aurait bouffé le 1/4 de la surface libre de mon atelier...
J'ai toujours eu du parquet dans mes ateliers (confort, amortissement de la chute des pièces fragiles (un piston neuf qui tombe sur du béton ou du carrelage, c'est foutu), et certains de mes équipements spéciaux y étaient encastrés pour ne pas dépasser du niveau. Mais ce genre de truc monstrueux, non.
Je comprends ton problème si tu n'as pas de poutraison au plafond (et surtout si tu es en location
), alors il y a une solution simple pour faire grimper ton engin sur le plan de travail : le plan incliné !
C'est avec une simple planche que j'ai toujours fait monter les motos ou les tracteurs dans mon fourgon, c'est hyper simple et efficace, même quand c'est très lourd ou en panne...
Le tracteur de course boîte bloquée) dans le camion du frangin :
Mon petit Kawa que j'emporte en vacances dans mon ancien fourgon de dépannage aménagé en camping-car depuis la retraite :
