Salut à tous.
Donc voila après avoir mis environ un an pour retaper la moto nickelle, je décide de la vendre mais je ne sais pas trop combien la mettre étant donné l'année (2005) et l'investissement des pièces (très cher
Donc voila une description:
MOTEUR:
_50 MVT Préparé au niveau échappement et transferts.
_Allumage MVT DD
_Pot Pro Race Passage Haut
_Embrayage Stage 6
_Carbu 24 PWK avec prise huile et dépression
_BAC VL6
_Pipe CR 85
_FAA OKO
CYCLE/ESTHÉTIQUE:
_Frein AV 300mm/double piston/patte de déport
_Guidon/Sur-pontets d28/Mousse/Poignées PRO TAPER
_Kit Chaine Hyper-Renforcé 14*53
_Pneus Conti Twist
_Cales-Pieds/Pédale de Frein AR/Capuchon MC AV Conti
_Poumon Stage 6
_Durites Refroidissement Transparentes
_Cache Pompe à huile Bleu/Chromé
_Tirage Rapide Cross
_Plaque Cross avec Feu Lentriculaire
_Carénages Persos
_Clignos AR/Feu/Plaque dans le passage de roue
_Plaque d'immatriculation perso
_Bouchons de Valve Grenade
_Béquille fixée au berceau (pas sur les photos)
Voila. A savoir que les pièces moteur, mise a part le kit 50 et la BAC n'ont que 3 mois, le poste de pilotage aussi, les pneus sont en très bon états, et je compte changer piston/segment du cylindre. Temps de chauffe toujours respecté, dors dans un garage De plus la moto tourne au graissage séparé, ce qui peut être un avantage, et le faiseau électrique à été simplifié au maximum pour ne recevoir que Phare/Feu/Feu Stop/Clignos, avec une batterie neuve.
Je fournis également toutes les pièces d'origines sauf le HM qui est un Top Noir Fonte 50: Pot, Carbu, BAC, Pipe, BAA, Allumage,les carénages, la plaque phare etc..... et deux cartons de pièces.
Voici les photos:
Voila. Merci d'avoir tout lu et j'attends vos avis/conseils et estimations.
et @+
