Salut !
J'aurai aimé avoir vos estimations de prix car je désire vendre ma Derbi GPR
Donc c'est une GPR Racing de 2007, édition limité "Pesek" qui totalise 17 050 km. Très bon état, 3eme mains.
Partie moteur :- Piston complet neuf (300 km)
- Vilebrequin "Motoforce" Racing Jasil neuf (300 km)
- Cage à aiguille renforcé neuve (300 km)
- Roulements C4 FAG + spy Fluorocarbone neuf (300 km)
- Carburateur 17.5 PHBN neuf (100 km)
- Stator d'allumage DUCATI ENERGIA neuf (300 km)
- Tous les joints/spys/durites/filtre essence, bougie ... neuf (300 km)
- Lamelles de clapet (1500 km)
- Mousse de boitte à air (1500 km)
- Disques et ressorts embrayage origine (1500 km)
- Démarreur démonté pour révision
Partie cycle :- Batterie Yuasa neuve (300 km)
- Pneus avant/arrière (1500km)
- Plaquettes avant/arrière (1500 km)
- Spy et huile de fourche (1500 km)
- Liserets de jantes blanc (300 km)
- Toutes les ampoules neuves (300 km)
- Acheter douille et ampoule pour veilleuse (Normalement brancher que sur les 125cc)
- Sonde de température digital (300 km)
- Poignées "Custom Flamme" (300 km)
- Câbles complet accélérateur et starter (300 km)
- Câble embrayage (1500 km)
- Divers autocollants changé (300 km)
- Clignotants STR8 sur tige (300 km)
- Cadre et bras oscillent poli
- Kit chaine renforcé "France équipement" 14*53 (1500 km)
- Freins av/ar purger (100 km)
- Liquide de refroidissement et huile de boitte (100 km)
- Grille déco rouge anodisé dans les prise d'air (300 km)
- Carter d'embrayage peint en noir et partie centrale poli (300 km)
- Obturateur de pompe à huile maison (300km)
- ... Et j'en oublie
Donc bécane quasiment refaite à neuve, très bon état, démarre au quart de tours au démarreur, tourne très bien, tous l'électrique fonctionne ...
Elle est juste débridé au carburateur (Le pot et BAA toujours bridé).
Seul problème, une petite déchirure sur la selle conducteur et il manque une partie des autocollants du flanc droit (que je vais refaire moi même)
Ps : Elle est plus belle en vrai qu'en photos
' (Qualité vieux portable)
PHOTOS : Merci
