Bonjour, d'ici quelques temps je vendrais ma dt sm de 2006 qui as 15000kms au compteur, alors elle sera comme sa :
niveau moteur :
-hm d'origine 6000kms et piston segments carenzy neuf, ainsi que joints neuf
-bas moteur prépa (poli)
-bac d'origine prépa
-boite à air prépa
-carbu 16
-boite de vitesse 15000 kms
-pot scr sm avec cartouche alu
-vilo carenzy 800kms avec roulements c4 neuf
-allumage mvt millenium
-embro mrd 800 kms
-pignon de sortie de boite neuf
-chaine neuve
-couronne 1000kms
Partie cycle :
-peinture des carénages couleur caméléon vert-violet neuve
-peinture cadre, arrière cadre et bras ocsilliant noire neuve
-comodo gauche de dirt adapté neuf
-cligno neuf
-fourche avant de sherco hrd en 41mm avec étrier ajp double piston et pneu supermot 80% dusure
-jante arrière supermot dt pneu 70% d'usure
-étrier avant plaquette 60% d'usure
-étrier arrière plaquette 0% d'usure
-amortisseur conti chr 800kms
-plaquette phare soit ktm ou style ktm avec 2 halogènes au centre
-radiateur de honda hm (alu)
Les pièces que je donne en plus : jantes arrière et avant enduro de dt (pneu à changer) avec fourche avant dt (manque les 2 roulements de colonne eyt une partie cassé mais j'ai roulé 10000 kms comme sa), étrier avant avec plaquette 70% d'usure, plaquette arrière neuve.
Dites moi combien je pourrais la vendre
Merci de vos réponse
