Vilo complet ? Je pensais que c'était au moins 300€
en plus il est mort apparement :/
A ton avis vaut mieux refaire le moteur avec des pieces neuves ?
Sinon pour mon histoire de cylindre , tu sais j'ai le bout du cylindre en bas de cassé , ce qui sert a guider le piston, juste un rechemisage règlerais mon problème? Ou la chemise ne vas pas jusque en bas ?
Édit : j'ai trouvé un truc très intéressant .
Oemcycle.com , site american , les pieces sont 2x moins cher
Vilebrequin complet wiseco , avec roulements , joints spy et joints moteur 145€ , chemise, moins de 80€ ... Pa contre 50€ de fdp mais bon c'est amortit sur le vilo déjà ^^
Après je pense changer juste les segments , car le piston a rien , les segments non plus mais ça marchera mieux comme ça ( pour 13€ ) .
Sinon les vilo pour 250 cr 1991 ne sont plus commercialiser
Mais les vilo de 1992 sont les mêmes , avec les roulements . Juste le joint spy du vilo et la pochette de joints moteur change
